poszukuję speca od abs/asr z Warszawa (elektryk)
  • ksobota
    • 16
    Zgadzam się, czasem filtry są zawalone po 25 - 30 tys. Mój wczoraj sprawdzałem (od fazy lotnej) i dalej czysty. Już się zastanawiam czy wszystko z nim ok ? Do tygodnia - dwóch zajrzę do reduktora na filtr fazy ciekłej i porobię zdjęcia jak wygląda bo sam jestem ciekaw - jak będę miał, to wstawię.
    Tom
    Krzysztof
    504233515
  • waldiwaldi
    • 72
    ogólnie rzecz biorąc poszukuję speca z Warszawy które mi zdiagnozuje i usunie usterkę.
    Od jakiegoś czasu nie działa mi ABS i ASR (kontrolki cały czas się śmiecą). Są momenty że gasną, ale sporadycznie.
    U mechanika z tym byłem kilkakrotnie, najpierw wymienił mi lewy abs bo był nadpękniety i ponoć woda robiła zwarcie, czy coś w tym stylu. Jeden dzień było dobrze.
    Dalej raz działał raz nie działał. Potem pojechałem znowu do mechanika, szukał i szukał i nic mechanicznie nie znalazł. Drugi raz też nic więcej nie wykrył. Pozostała więc elektryka. Polecił mi zdiagnozować eletrycznie. Ostatnio już prawie cały czas się kontrolki świecą.
    Czasami też zapala się kontrolka hamulca ręczne. Przez chwilę pika i mig. Dzieje się tak sporadycznie. Przejżałem tematy na forum i polecono mi sprawdzić płyn hamulcowy, jest ok.
    • mozgi
      • 1129
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      może tu Ci pomogą http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=24912&start=0
      ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
      Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
      • Guguś
        • 1212
        waldiwaldi, a podpinałes auto pod vaga ??
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • Mihau
            • 7461
            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
            waldiwaldi, a robiłeś coś przy akumulatorze?
            miałem identyczne objawy, pojechałem do warsztatu poleconego przez mozgiego i usterkę szybko usunęli
            okazało się, że wtyczka na aku przy bezpiecznikach była przekoszona
            • waldiwaldi
              • 72
              Zamieszczone przez Guguś
              ja nie podpinałem bo nie mam takiej możliwości, ale tam gdzie miałem zmieniany abs podpinali pod urządzenie typu vag.
              Zamieszczone przez Mihau
              Ja nic przy akumulatorze nie robiłem, ale mniej więcej w tym czasie kiedy zaczęły się pojawiać problemy z absem miałem zmieniane opony, a miesiąc później wymieniłem akumulator na nowy, bo poprzedni zdechł.
              A co to znaczy w Twoim mniemaniu że wtyczkę miałeś przekoszoną?
              • b707
                • 1272
                waldiwaldi kolega ma racje... jak zdejmiesz osłone aku to na górze masz pudełeczko z wtyczkami. Bardzo latwo jest uszkodzić zaczepy w nich i powstają luzy.... otwórz to pudełeczko na aku i popatrz czy wszystko jest dociśniete. U mnie był luz i świeciłą mi sie kontrolka hamulców czy tam ABSu a sam system nie działał.
                Pomogła trytytka:P
                Podczas podpięcia do kompa wywalało awarie pompy:P mimo iż jest sprawna i teraz hamuje jak ta lala.
                Zajrzyj do tematu o spotach w Wawie. We wtorki sa więc napewno jak bys poprosił to ktoś Cie do kompa podłączy
                BTW umnie kotrolki tez czasem gasły bo zalezało jak sie tam te styki zwarły;p
                pzdr
                Adam
                • waldiwaldi
                  • 72
                  problem rozwiązany,
                  - bezpieczniki i zaczepy na aku były w porządku
                  - pojechałem do elektryka, sprawdził, wyszło że jednak prawy czujnik generuje błąd.
                  - pojechałem do mechanika, wymienił mi prawy abs i jest ok.
                  Tak a propo, dziwne to było, że najpierw było to samo na lewym czujniku, który wymieniłem, a potem to samo wygenerowało się na prawym. Dziwne...
                  • firemax
                    • 15
                    Z całą odpowiedzialnością mogę polecić ten zakład.
                    Byłem i "przetestowałem". 100% zadowolenia.
                    Warszawa
                    ul. Syreny 14
                    tel. 631-17-96
                    warsztat znajduję się na terenie starej bazy PKS
                    o2 1,9tdi BXE 106/267,5>142/334,5
                    • Zarazwracam
                      • 41
                      Zamieszczone przez firemax
                      Warszawa
                      ul. Syreny 14
                      tel. 631-17-96
                      Dokładnie Syreny 14 ja właśnie tam naprawiłem ABS/ASR zapłaciłem śmieszne pieniądze
